为什么路径上的应力比云图小了很多
浏览:78346
一块混凝土板上面铺一层砂浆,现在研究在温度变化下两者接触层间的应力。接触面坐标是y=0,混凝土尺寸1000*500*200,砂浆尺寸是1000*500*10,算出来后,整体的剪应力SXY云图如图:
为了看到接触面上的应力,我把上面的砂浆层去掉,只取混凝土板,应力云图是这样,蓝色部分的SXY有1.7MPa左右
然后我想看接触面上的应力沿长度方向的变化,就取了一条路径,从点(-500,0,0)到点(500,0,0),如图中白线
然后把应力SXY映射到该路径上后,得出的曲线是这样
最大的应力只有0.6MPa,显然是不对的,不知道是哪里出了错。我用这个路径看其他应力(如SX、SY)都没问题。我想问是不是定义路径起点和终点的时候那个坐标取在了变形之后的模型上,也就是我没取到那个接触面上?但是为什么SX、SY都对的呢。
另外,如果我只看上层砂浆,把下面混凝土去掉的话,那样定义出来的路径和云图也是相符的~~
纠结死了,说的比较啰嗦,只是想把问题说清楚,哪位大大能指点一下,感激不尽
