输出某零部件某局部区域的加速度那种方法最准确?
浏览:118723 回答:2
1.定义*ELEMENT_SEATBELT_ACCELEROMETER获得的加速度;
2.用节点位移二次微分所得到的加速度;
3.用节点速度一次微分多得到的加速度。
谢谢
梦回大唐-nevermore
我用节点输出的加速度也是很大  10e6不知道是什么原因
2020年2月28日
winken
我拿一个实际项目进行了分析,做的是电子设备包装跌落分析,结果发现2和3结果基本一致,但是和1输出的加速度值量级查100倍,都不知道到底相信那个?因为以前一直用2或3来输出加速度的,现在想尝试1来做,因为都说1输出的更加准确
2012年10月26日
