关于ansys各种模块的问题?新手求助!
浏览:179927 回答:4
本人是ansys的新手,还是学生,确切的说就是还没上手。在开始学习软件之前,有个问题非常困惑。
ansys(比如ansys12.0),ansys ls-dyna,ansys autodyn,ansys workbench之间到底什么关系?有人说是不同的模块,那不同模块的操作界面和应用方法一样吗?一共有多少模块,需要一个一个学吗?先学哪个比较好?
新手上路,由于是自学,困惑比较多。最近因需要要尽快学会autodyn。 求各位高手答疑,感激不尽!
(4)
ANSYSUser1999
如果有work bench,那就是ANSYS Workbench 12. 所有的Workbench都会有传统的ANSYS, 因为Workbench要用传统ANSYS的内核,当然你也可跳过Workbench,直接用传统ANSYS。
2012年10月4日
watchman
我安装了ansys12.1,这个是传统的吗?里面有mechanical APDL ,也有work bench,这个是什么意思?
2012年10月4日
watchman
那ls-dyna和autodyn跟它们又是什么关系?这些应该是不同的操作吧,需要一个一个学吧。传统的ansys,ls-dyna,autodyn分别是处理什么问题的啊,还是都可以处理?先谢过二楼~~~~~~~~~~~菜鸟问题多
2012年10月4日
ANSYSUser1999
这里所提及的ANSYS主要是指传统ANSYS, traditional ANSYS or called as classical ANSYS, 操作以命令为主, 上手较慢, 一旦熟悉, 就可精通. 就象使用DOS, BASIC语言
ANSYS Workbench, 与传统ANSYS的计算内核是一样的, 基于界面操作, 就象使用Windows 7, Virtual BASIC语言, 容易上手, 精通FEA较难, 就象傻瓜相机.
2012年10月4日
