slice(切片)后 总是会遗留一些不该有的线,面?
浏览:61711 回答:6
在workbench中用slice(切片)后,总是会在切割面处遗留一些不该有的线或面。划分网格时,就会报错,而且,好不容易修改好一处,又会在之前没报错的面报错。之前没有的 后面又报错。一个接一个,苦不堪言啊!有哪位知道问题在那,小弟谢了!
(6)
又菜又爱玩啊
您好,我现在也遇到这种问题了,请问您解决了么
2017年12月27日
zhulang
我在经典里面也遇到过这样的问题。
2012年10月6日
UOU666
我把前面几天的保存的文档打开,其中部分模型如下:
之前的那个错误没了,现在出现这个错误。本来,切开以后,截面应该是一个面才对,如图现在显示,它是两个面,而且错误指的就是这里。本来想把这两个面合并,可是在分析模块(mesh模块)上默认为是两个面,在几何模块(geometry模块)这里就只是一个面,意味着合并时不可能的。你的意见是?
2012年10月5日
UOU666
这是模型的一部分,我选择大板的表面作为slice的surface.
划分网格的时候,它说红色部分有问题(但是,在我没修改另一个出错地方时,这里是没错的,而且网格也划分成功了,这个错事后来才有的),我已经改过好多地方,都是之前没错,改一个,出现一个,有点无止无尽的感觉(因为整个模型的slice数目约有50多个)。你遇到过么?谢谢你的关注和帮忙!
2012年10月5日
UOU666
好的 谢谢
2012年10月4日
ANSYSUser1999
上传张图,共同探讨一下
2012年10月4日
