请教,关于对物体施加加速度命令acel
浏览:146682 回答:9
在一本数值分析的材料中说道,“需要注意的是,acel命令施加的是加速度不是重力场,因此要施加一个负Y方向的重力场,必须施加一个正Y方向的加速度。” 是啥意思啊。
如果我对地表某部分覆土施加地表重力,可以使用“acel,,9.8,,”命令吗。
(9)
jingziyiran
谢谢,也帮我解决了疑问
2013年12月2日
dzy545648016
讲的很详细,谢谢
2012年10月21日
dzy545648016
哦,谢谢
2012年10月21日
chrisyym
当一个质量为m的物体受到一个加速度a作用时,由于惯性效应,在物体上会产生一个与加速度方向相反的力-ma。就好比你坐在汽车里,汽车突然加速,你会感到有一个向后的力。所以如果要施加 y 方向的重力,可以通过施加 -y 方向的重力加速度g来实现,即:acel,, -9.8,, ANSYS会根据给定的材料密度均匀地将重力施加到每个单元上。这样一来就不需要再另外对每个节点去施加重力了。
2012年10月15日
great217man
自重的影响,在设置材料属性时用密度定义,后面计算不需要考虑重力的影响了。
2012年10月15日
dzy545648016
嗯,好额,谢谢,明白了
2012年10月9日
ANSYSUser1999
使用“acel,,9.8,,”命令, 通常是考虑结构的自重, 不是"外力". 如果你想"对地表某部分覆土施加地表重力", 直接在相应的"地表面"上, 力的大小就等于上面物体的重量; 也可使用“acel,,9.8,,”命令在该"地表面"上面物体
2012年10月8日
dzy545648016
可以说的详细点吗,谢谢。
2012年10月8日
ANSYSUser1999
不可使用“acel,,9.8,,”命令
2012年10月8日
