提问---关于一个双层弹簧阻尼隔振平台系统的建模与模态分析
浏览:185784 回答:1
如图所示下层是等效车身(只考虑质量mb),由四个弹簧阻尼支撑,上层质量me等效发动机,由三个弹簧阻尼支撑(图中的作动器先不考虑)。参数:下层长宽高0.8、0.6、0.05,上层0.5、0.5、0.05.重心重合。下层一个弹簧系数Kb=310000 阻尼cb=200,上层ke=190000,ce=120.
问:1 这个三维平台的支撑弹簧k可否选用combination14然后直接输入阻尼代替?
2 如何连接车身与弹簧?是直接在体上创立节点连接吗?
3 如何约束?我现在的自由度分别是上下层的垂直方向和俯仰与侧倾两个转动,总共六个自由度.
问题比较白痴,刚接触ansys,导师催着要我做这个模态分析 只需要算出模态频率就行!!他说很简单但把我整死了 望大家帮助 可以的话做出来小弟更加感激。。不然卡着急死。。。。谢谢各位.
jackie530
大家讨论一下也行的啊
2012年10月15日
