请教高手hypermesh 中rb2 与rb3的区别?
浏览:175764 回答:4
计算一个支架的模态时,支架承载的零件以质心心等效,将质心与支架的安装孔连接的时候是用rb2还是用rb3呀?
想知道rb2 与rb3的区别在刚度上的差别。。。
麻烦高手指点,谢谢!~
(4)
guojunli
rbe2将一个节点自由度定义成独立自由度,任意多个节点的自由度定义成非独立自由度,即主节点和从节点同时变形;rbe3单元将参考节点的位移作为多个节点的加权平均位移,通常用它作为两个零件之间的连接,或者讲一个集中力分布到多个节点上,它的主节点和从节点独立变形。
2012年10月17日
评论 点赞 2
力学星空
多个分散的连接位置,建议用rb3,是小变形下的"柔性"连接;单个连接位置或多个连接位置比较集中的话,可使用rb2,是小变形情况下的刚性连接。
2019年7月5日
a707505806
我也学习了,谢谢亲们。。。
2014年12月11日
guangzi
麻烦大牛帮忙解答一下,谢谢!~
2012年10月17日
