hypermesh修改entity set
浏览:65220 回答:7
hypermsh中做完前处理后发现有一个set选错了部件,不想删掉重建以免影响后面做好了的接触设置,请问怎么能修改?
(7)
winken
可以修改的,选中这个set名称,之后重新选择所需的面或单元或节点,之后UPDATE就可以了。
2012年10月21日
soft_kitten
analysis-safety-entity set中可进行update
2012年10月19日
lengxuef
如果要删除的部件不多的话,可以把文件导出bdf(Nastran的计算文件)或者K文件(Dyna的计算文件)手动把set集合里面要删除的部件删除。
2012年10月18日
soft_kitten
比较麻烦呀,因为我后面还用这个set建立了一些接触设置,如果重新建的话要把后面的接触都设置一遍……
2012年10月18日
soft_kitten
是若干个部件在一起组成的set,现在需要把其中的一些部件去掉修改set
2012年10月18日
wxg19890816
在建一个set不可以??
2012年10月17日
desrankyj
不能直接修改这个部件吗?
2012年10月17日
