ANSYS第一次启用,初始环境设置
浏览:122160 回答:5
第一次按照软件,安装好了,可以打开初始环境设置界面,设置好后,单击“Run”选项,就出现这个对话框,这是什么地方的问题?谢谢!
(5)
wgyuan09
谢谢!我卸载重装了一次可以了!是系统的问题。
2012年10月25日
wgyuan09
2012年10月25日
wgyuan09
2012年10月25日
钱平
这个问题是XP系统常见问题,重启动吧。或者用Win7吧,win7里面没这个问题
2012年10月24日
ANSYSUser1999
重新启动, 建一个特简单的例子, 再Run一下试试
2012年10月23日
