hypermesh中如何施加压力
浏览:39366 回答:2
比如油箱分析中,下半油箱要加入水,水的重量如何施加。
winken
这个不能固体领域知识来解答,可用流固耦合来解决,可以自己搜一下,有相关的案例,
2012年10月27日
soft_kitten
水对油箱底板的压力可以现在面上施加(BCs-create-pressure),划分网格后再转化到单元上(anlysis-load on geom),总大小等于重力。但水对侧壁的压力随着深度而改变,不知道该怎么设置了……
2012年10月26日
