约束不够问题的讨论
浏览:37572 回答:8
求解一个接触力学的问题,错误提示如下:
*** ERROR *** CP = 201.241 TIME= 20:36:05
The value of UY at node 6703 is 972713437. It is greater than the
current limit of 1000000. This generally indicates rigid body motion
as a result of an unconstrained model. Verify that your model is
properly constrained.
出现这种错误一般有两种情况:
1.模型约束不够,建模时没有使用glue等,使得实际看上去粘着的体并没有真正粘结,或者仅仅就是约束少了,模型出现了非正常的大位移等。
2.网格划分得不好,具体如何解释的不清楚。
现在我出现的问题是:同样的模型和约束,仅仅是网格细化了之后就出现了约束不足的错误警告,请大家讨论一下网格是怎么影响以致出现这种错误警告,出现这种警告还有没有其他的原因。
(8)
haiyaozhinv
我的问题跟你的是一样的。请问你是怎么解决的?
2015年1月19日
土木云巅
楼主,接触面和目标面的网格大小相关 是什么意思?
2014年12月18日
zhulang
谢谢你的建议。
我每次都是重新用APDL建模,划分网格,加载的,所以与之前的计算等没有关系。
我今天再次划分网格可以计算,发现了问题所在:与接触面和目标面的网格大小相关,不是实际大小,而是相对大小。但具体在理论上是如何解释的,我就不清楚了,欢迎就此继续讨论。
2012年10月30日
ANSYSUser1999
网格细化了之后, 重新加载, 并清楚上次计算结果,再试试。谢谢你的update
2012年10月30日
zhulang
我是重新加载了的。
请看看我对二楼的回复,希望高手您能继续参与到讨论当中。
2012年10月30日
zhulang
其实我一直觉得很奇怪。细化网格之后,模型仅仅是单元数增加了,接触的建立 我是先选择面,再选中面上的单元建立目标面和接触面的,所以接触的建立与之前没有什么不同。细化网格之后,我是重新加载了的,这个肯定是没有问题的,加载的方式和大小都与之间的相同。
我刚想到是不是有这种可能:我的两接触体实际上是点接触的(简化为钢球压平板),模型建立的是刚好接触。我们知道球划分网格之后,并不是一个标准的球,而是一个多面体了。这样球与板之间会不会因为网格不同而出现接触间隙不同的情况,以致对最终结果产生影响?
2012年10月30日
ANSYSUser1999
网格细化了之后, 要重新加约束
2012年10月29日
zjwyzll
物性参数(主要是弹性模量)数值设置错误也有可能造成模型飞掉,不过这种情况很少。网格细化后提示约束不足应该也不会是这个原因。
我以前曾经遇到过的情况是网格细化后仍然用细化前的方式选择加载对象,因此载荷和约束施加在了错误的对象上,最后也是计算出现问题。这种情况应该算是操作有误,不能算作网格的影响。不过还是建议检查一下相关操作。
另外,接触力学的问题的话会不会是接触副设置有问题?
2012年10月29日
