求助各位大侠!!关于ansys位移载荷卸载问题
浏览:131195 回答:6
如下图,我加了50%的变形量,根据塑性形变云图,它应该产生塑性变形了。各位大侠,我如何将我加的位移载荷(x方向的)去除,然后查看卸载后它变成什么样子,或者查看它的残余应力。最好是GUI方式的,命令流看不懂,是直接在原来的载荷点上施加ux value=0么?那样我计算后得到的是原来没有加载前的模型,没有应力云图,也没有塑性变形。非常感谢了,高悬赏分哦!!该图为右面有一个方向为-x 大小为1.5的位移载荷,我现在想卸载,看看回弹情况!!万分感谢!!
我用的solid 45 设置的是bios那个屈服方式。具体的屈服强度和切变模量,是不是我材料选择有问题?
