模态分析载荷施加问题
浏览:179442 回答:2
1-8
板叠回热器
大家好,我是
ansys新手,有几个问题想向大家请教一下。我要研究是一个热声热机的回热器 (回热器是热声热机系统中的一部分,回热器的两端会有两个换热器一个是高温换热器用来加热板叠的,另一端是冷却器用来冷却的,目的是为了让板叠两端有足够大的温度梯度,从而使内部的气体产生振荡输出声功。系统内部我们充的0.5MPa的氮气,也就是回热器内部压力是0.5MPa
上图就是一个回热器,最外面是不锈钢管,里面是一块一块的不锈钢板,师兄他们做静力及动力分析采用单元是plane82 solid95. 由于师兄都毕业走了,而且很多东西都不记得了,所以我不得不来论坛找各位高手求助。我想问的是这样的三维模型,可以对里面的板叠设置为plane82的单元属性么?另外如果我要对其做静力分析,模态分析及谐响应分析分别要施加什么样的载荷?板叠与外管可视为焊接的。静力分析是不是只要施加压力载荷就好了?下面是我师兄的论文中对回热器施加的载荷。
hai18540
能否详细一点,就是我里面的板叠画成三维的,然后分配为plane82单元,我就不能对其划分网格了。另外模态分析不需要施加一些自由度方面的载荷么?还有主自由度怎么定?
2012年11月1日
ANSYSUser1999
1. 板结构可以用plane82单元,也可以用solid95,只是计算时间会稍长一点儿
2. 模态分析是自由振动分析,不用加载荷。如加载荷,可视为初始边界条件;谐响应分析需加动载荷,即加力幅(包括力的大小,方向,作用的点/线/面,以及变化的频率范围)
3. 静力分析,当然要加静态“力”了
2012年11月1日
