轮轨接触分析问题
浏览:132236 回答:6
请教一下大家我做的轮轨接触分析为什么总是车轮穿透到钢轨内部?在接触向导中我法向接触刚度设置的已经足够大,Initial penetration选择exclude everything,Automatic contact adjustment选择close gap。材料的设置我是用的双线性随动强化模型。力施加在了图中车轮轴的中心处。最后得到的Mises等效应力大小正确,但就是得到的云图如下面图所示轮轨穿透了。
图片又重新上传了一下。
(6)
zylcjf
问题按您说的解决了,原来是我把问题想复杂了,thank you。
2012年11月5日
zylcjf
图片又重新上传了,您看我这个也太夸张了吧,钢轨都变形了。:(
2012年11月2日
zylcjf
已经对轮轨的接触面进行了局部细化。
2012年11月2日
ANSYSUser1999
动画夸张效应,并不说明计算结果有误。这种情况我经常遇到,多数情况没问题。:)
2012年11月2日
ZYR
图形看不见,你按真实比例查看,或查看接触面的穿透量是多少
2012年11月2日
zhulang
细化网格 可以试一试
2012年11月2日
