请教型钢的截面优化方法
浏览:137451 回答:4
向大家请教
怎样以 型钢的截面号作为优化变量 来进行优化吗 ,
hyperworks中以截面的各个尺寸作为变量我会 ,
但是这样优化出来的结果 很难是同一个型钢的参数,
也就是截面的参数间没有关系
所以 向群主请教请教
谢谢,非常感谢
我再说下我的应用目的吧,
一个架子,想用型钢来焊接,
涉及到型钢的规格问题,
所以就优化
(4)
hnuyetuo
你好 能留个qq吗 跟你交流下截面优化的问题
2012年12月17日
sunbang
希望能有更简单易行的方法出来
:cup
2012年12月4日
sunbang
版主,你说的第一种方法,不是很理解:变量常数是什么呀,
是不是就是给变量赋予离散序列,
然后进行优化,
但是这样截面的每个参数优化结果是符合型钢的尺寸,
但是截面的几个参数还是不能保证是同一个型钢的呀。
版主,第二种方法倒是会的,
版主能再给我解释下你说的第一种方法吗?
顺便告诉版主我琢磨的两种方法:1,在ANSYS中可以实现以截面号来进行优化,
2.在HYPERSTUDY中,利用TPL文件也可以,不过这种方法,建立的梁单元不能太多,要不操作起来非常繁琐,在这里面通过以单元的属性作为变量就可以实现了
顺便谢谢,版主,没有想到版主为我考虑了这么多,
谢谢,非常感谢
我说的方法,也算是汇报吗
:cup
2012年12月4日
winken
这个有难度,我的想法有两种基本可以实现你的目标,1.尺寸离散化,就某部分型号的型钢设为变量常数,即变量只能在这几种型号的型钢中选择,选择最优解;2.按照你学习的optistruct来做,根据优化后的截面尺寸靠近那个型号的型钢就选择那个。
2012年11月10日
