关于ANSYS的这样一个细节问题?
浏览:152804
最近在做杆单元分析时,对beam188单元进行了琢磨,发现了如下的一些细节问题:
先做了两段由beam188构建的梁,其中一段与大地固定,另一端自由,给自由端施加F的力,情形一是在XOY面内构建梁模型,如下图1:
相应的三维显示如图2所示:
图3显示的三维模型与坐标的对应关系:
当点击“general postproc"->"List Results"->"Section Solution",在相应的界面中选择“components scomp"选项,点击“OK”出现的界面如图4所示:最上面是SXX,SXY,SXZ项:
情形二:同样的两模型,固定方式和加载力方式与上面相同,但是在YOZ面内建立模型的,如下图5所示:
相应的三维模型显示如图6所示:
当点击“general postproc"->"List Results"->"Section Solution",在相应的界面中选择“components scomp"选项,点击“OK”出现的界面如图7所示:最上面仍是SXX,SXY,SXZ项:
现在的问题是:SXX究竟指什么应力,它指的是什么方向?SXY,SXZ究竟是什么应力,它们又分别指代哪个方向呢?
相同的模型在不同的坐标系下建立,结果应力显示的表单中用得是同样的符号,个人猜想同样的符号应该表示不同的含义,不同的方向吧?网上有的观点认为SXX表示沿X方向的正应力,也有人认为表示某截面的轴向应力(个人更赞同后者),而SXY,SXZ有观点认为是S后面的第一个字母表示应力所在平面的法线方向,第二个字母表示该剪切力所指的方向,(个人认为该观点似乎不严密),不知各位高手对此是如何理解的?希望对此了解的高手给个具体的讲解。
