材料模型mat107问题
浏览:51417 回答:3
小弟最近在做薄壁软金属结构的碰撞分析, 使用*MAT_MODIFIED_JOHNSON_COOK (MAT_107), 出现了奇怪问题, 结构总是处于弹性阶段,不管变形有多大, 塑性应变总是0. 关键字如下: *MAT_MODIFIED_JOHNSON_COOK_TITLE
- [/ c& I6 }$ U+ Q" @; W) O" ~+ p2 G: ^8 l
' _1 ^2 `6 U, q. _0 U; K/ E
$ mid ro e pr beta xs1 cp alpha
4 u# u4 n3 J1 f) T
4 .17700E-8 45000.00 0.30000 0
! s) [/ g1 z( |8 i+ w( I+ q
$ e0dot tr tm t0 flag1 flag2
0 [6 J/ @, @ d
.5500E-2 0 0 0 0.0 1.000
4 S4 u7 F5 w W
$ a b n c m
% n! \1 F1 u) j6 K 11.7000 580.000 0.62000 0.01200 0
% o* Q h0 R6 U$ i$ q1 c1 q2 c2
+ q7 k* q, J3 B 0.0 0.0 0.0 0.0
& T% d% P: ?1 l- g7 S$ dc wc
" y4 b$ @8 O9 b9 d8 z7 q7 ~5 X
0.100 27.07
+ U) l% ~: }3 J, m, q% V
$ tc tauc
4 ]6 U9 Y& h! ?; d/ t
- y. c. c r" n7 H& y
单位(ton, mm, s, N, Mpa). 由于不用考虑温度软化, 所有跟温度有关的常数都设为0. 3 T: ~. q% c6 X5 j; `
6 d; q. c0 }/ Y' x5 ~* o6 ?
求解器LS-DYNA 971-R3. 我怀疑这个问题跟版本有关,不知道哪位高人遇到过这类问题,多谢。
armand
你好 我也在做金属薄壁结构变形 能加Q一起交流下吗?
2016年2月15日
563008980
我想问下 你的mat 107 是怎么找到 我做ls-dyna的碰撞 为什么找不到呢
2015年6月7日
