快崩溃了,希望哪位高手帮小弟解疑
浏览:140549 回答:4
我是初学者,学习简单的刚体柔体混合的运动学分析,结构图如图1,添加完运动副和划分网格之后,添加一个旋转速度(图2)和一个压力(图3),但是左后计算的时候就是算不出来,报错(图4-1,图4-2,图4-3,图4-4),我就是不知道到底错哪里了是哪里设置不正确(图5一些基本的设置)
,希望哪位高手指点下小弟,小弟先谢过!
(4)
大龙猫🐱
这个是你设置过约束了,如果看运动,那就设置为刚体,另外将网格设置为fine,你看看,有问题再看看是不是力加载问题
2017年1月8日
韩罗峰
自由度检查下。是不是接触里存在多余的绑定接触,仔细检查下。柔性体网格加密试一下。
2017年1月7日
吴宇峰
杆机构的自由度是多少,满足那个原动件数等于自由度数吗,机械原理上说的
2017年1月6日
guoqunhui159851
坚决顶起
2012年11月11日
