win7 64位机装ansys10.0
浏览:78434 回答:4
win7 64位机装ansys10.0我的是win7 64位机,装好ansys10.0之后可以用,可是第二天开机后机不能用了
(4)
csuperfect
你的license文件没有启动,你先打开FLEXlm LMTOOLS Utility
然后找到:
看到上图中选中的ANSYS license选项了吧!
接着:
点击stop server,再点击start server
最左下角会提示你 start server successfully.
OK,这样就可以使用了,但是每次这样都很麻烦,自己就要注意是不是360把它给禁止启动了!到时开启就ok
2012年12月2日
LovelyXank
这个跟系统关系不是很大,你在用那个破解一遍
就跟装的时候一样
每次重启电脑都要重新弄
2012年11月13日
Johnangle
我的装了不能用,怎么办
2012年11月13日
ANSYSUser1999
Win7和ANSYS10.0,是相差好几年的产品, 把32位ANSYS10.0装在win7 64位机, 出问题的几率很高, 还是换换吧.
2012年11月12日
