模型网格单元类型选择
浏览:100038 回答:4
一个三维模型外观较复杂,静应力分析,选择自由划分网格技术划分单元,采用C3D4单元时,划分5万个单元和20万个单元的Mises应力计算结果相差不到几个Mpa。但划分5万个单元时,分别选择C3D4单元和C3D10单元计算,C3D10单元的计算结果几乎是C3D4单元计算结果的2倍。这个该怎么办啊?那个结果更精确呢?
(4)
winken
计算没有生成任何计算文件吗?
2012年11月15日
liuliangfly
其他条件完全一致,只是感觉C3D10和C3D4的计算结果差别太大了。再问一下,划分7万个网格,其余条件完全相同,使用C3D4能够顺利计算,使用C3D10运算了两天竟然没有一点动静,是电脑配置不够吗?
2012年11月15日
winken
其它条件完全一致的话,更准确的一定是C3D10,这就要从有限元分析的基本理论来理解了,本来就是连续体进行离散近似,而C3D10与C3D4的差别就在于计算节点的插值密集程度不同,C3D10更密集,如果非常非常密集的单元的话就是连续体了,就回归到模型的本体,就不是近似计算了。
2012年11月14日
fuyun123
这个应该说首先看看你的设置是不是都相同,然后网格数量是不是相当,然后再查一下你所用单元与所用问题的匹配程度,具体参照帮助吧,单元的东西很多的,自己领悟才行!
2012年11月14日
