关于实体抽壳
浏览:22896 回答:2
想要创建复杂的壳部件,怎样对创建的以这个壳为表面的实体部件进行抽壳?我知道是shape-shell-from solid不过后面操作select the cell to be removed就不知道怎么操作了,能不能以简单的四面体抽壳来解释一下,不胜感激~
czy19880227
点击shape->shell from solid,选择实体,点done即可。这个时候提示栏仍然显示“select the cell to be removed”,忽略它,点“x”。此时实体已经变成一个空壳,由于是个封闭的壳部件,看起来和实体部件没啥区别。不过你可以点击Active View Cut来确认其是否为壳部件。接着点击左侧工具栏的“Remove Faces”(图标像一个橡皮擦),选择需要除去的多余的面,即可创建出自己所需要的壳部件。
2013年4月22日
huaizaizai
遇到了同样的问题,不知道楼主解决了没?怎么解决的?
2012年12月12日
