请教大侠~
浏览:144478 回答:4
请问各位大侠,能否在ansys使用中将用命令流操作过程用GUI方式输出呢?因为仿真过程中只能找到命令流方式,本人新人,希望转换成命令流方式便于理解和以后的仿真,所以希望各路大侠知道的指点一下,不胜感激~~~
(4)
dede9661
命令流挺好啊,楼主为啥要GUI呢
2012年11月16日
gxf5485938
一起使用吧,会学得快点
2012年11月16日
ANSYSUser1999
还真没发现用简单方法可以 将ansys使用中将用命令流操作过程 全部用GUI方式输出/显示出来, 楼上说的对, 一般都是混合使用的. 现在刚开始使用, 很快你会习惯的.
2012年11月15日
xzhx8230
、、命令流跟GUI可以同时使用的啊,我以前学的时候,一开始简单的都用命令流,后面复杂的了就用GUI来
2012年11月15日
