ANSYS中如此奇特的问题你是否遇到过?
浏览:131191 回答:2
最近在进行用BEAM188进行梁单元分析时,遇到了如下问题,以简单悬臂梁为例进行说明之:
建模时,先建立3个NODE点,然后连成2个单元,左端作为固定端,右侧为悬臂端,且右侧受到向下的F=500作用,梁长L=5m,如下图:
当进行求解分析完毕后,在分析其上弯矩时输入:etable,mi,smisc,6 etable,mj,smisc,12 plls,mi,mj
图形如下所示:这与悬臂梁的弯矩图不符,这如何解释呢?
将命令改为:etable,mi,smisc,3 etable,mj,smisc,16 plls,mi,mj
图形如下所示:其具体数值也与理论计算不符,究竟怎么回事呢?如何才能在Beam188下得到正确弯矩图形式呢?恳请高手们给出解释,谢谢啦!
insightsno1
模型共3个node节点,两个单元,建立的是一根悬臂梁,应该和merge关系不大。
2012年11月18日
钱平
是不是没有merge?
2012年11月16日
