各位大侠 十万火急 恳请大家帮忙
浏览:31030 回答:1
在计算应力的时候,在读取温度场结果时,在即将完成读取时,出现***ERROR: DIRECT ACCESS I/O ERROR ON UNIT 10. OUT OF DISK SPACE OR DISK QUOTA EXCEEDED. 的错误。
石大侠在书中写到时磁盘空间不足的原因,或者计算机对临时文件大小限制。
计算机磁盘空间很大,应该排除第一原因,请问各位,计算机是否对读取过程中产生的临时文件大小有限制呢? 如果是,应该怎么解决这个问题呢?
我温度场的文件大小在5g左右,电脑配置是8g内存,四核。
请各位大哥大姐不吝帮助 谢谢大家
ANSYSUser1999
去年我做一个强迫振动响应计算, 当时硬盘还有200多GB的空余空间, 还是会出类似的错误. 后来我发现该计算过程需要300多GB的硬盘空间来存储结果文件. 去掉"保留结果文件"选项, 就不再出错了. Good Luck!
2012年11月17日
