每到网格划分时错误,求解
浏览:183970 回答:9
最近学习ABAQUS,做例题,一到网格划分时就进行不下去,求高手解答。之前的步骤完全参照教程。谢谢。
“Dependent part instances cannot be edited or assigned mesh attributes. ”
“Try the operation on the associated part, or select “Make Independent” from the instance in the Model Tree”
(9)
dustscofield
模型树后INSTANCE选项右键--make independent就行了
2012年11月28日
评论 点赞 1
czz6363
[img]file:///C:/Users/zhu/AppData/Roaming/Tencent/Users/532365719/QQ/WinTemp/RichOle/I][KOLIRXRVQZOLEAI_WOQH.jpg[/img] 你看一下在mesh模块 是否选择了part 一般默认的是选择assembly
2012年11月28日
fuyun123
这都是基础的东西,建议楼主多看看书,独立实体和非独立实体一定要分清楚,其实记不清也没事,这个划分不成换另外一个就是了!
2012年11月27日
mayanjie882066
独立实体和非独立实体的选择错了吧?
2012年11月26日
KG_RR
点PART再划分,我以前也这样
2012年11月19日
liuliangfly
同意四楼的观点,楼主的问题应该是出现在独立实体和非独立实体的选择上了。
2012年11月19日
Elainy8924
就是我说过的“对非独立实体,一定要把对象选择为part然后再划分网格”,在模型树中找到你画网格的部件,右键,点make independent~然后再继续操作
2012年11月17日
Dufanchen
点击定义网格类型时就出现对话框,问题中提及的英语内容。
2012年11月17日
Elainy8924
这样问的话有点太宽泛了,最好把遇到的问题说的具体一点~
在划分网格时要注意的有:对非独立实体,一定要把对象选择为part然后再划分网格。 首先全局布种,一定要选好了种子的密度,然后布边种子,边种子会覆盖部件的种子,之后选择单元形状,是选择四边形还是三角形,六面体还是四面体等,然后选择划分技术,不同的技术划分的种子不一样,也会影响结果分析,然后就可以划分了。
希望可以仔细一点描述问题~~
2012年11月17日
