如何方便快捷的建立齿轮副
浏览:150838 回答:2
你们一般怎样建立齿轮副呢,重点是那个速度标记点的建立,如何可以快速找到
寂静流年
记录两个齿轮的圆心坐标,计算下,就可以得到速度标记点的坐标了。比如【随便定义两个齿轮圆心坐标】一个齿轮圆心(0,0,0),另一个(0,40,0),传动比1:3,则速度标记点坐标(0,10,0)或者(0,30,0),具体情况具体分析。
2012年11月18日
wyx314
标记点可以先建在圆心,然后再平移,至于如何快速的找到你可以在其附近右击鼠标然后选择
2012年11月18日
