技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,冲压 DYNAFORM后处理时应怎么排除修边部分节点 浏览:40915 回答:2 成形完成后,在后处理中导出板料各节点的应变、等效应力等,如何排除掉那些实际成形时要修边的部分?
你的做法有些欠缺,建议使用自动多工步计算,这样后处理的时候就直接看了,(使用求解器进行切除,而不是手动的修剪网格,这是2个概念)
使用多工步中的裁剪工步,是用求解器的进行的,保留了计算结果;
而使用前处理的修剪,只是对网格进行了处理,没有相应的求解信息了,所以前处理的修剪,仅适用于初始分析;
