为什么我的truss单元受拉后出现这样的变型
浏览:176531 回答:5
如图所示,中间的蓝色十字是beam单元,红色的是truss单元,truss和beam之间铰接。无初始外力,底部端点边境条件是U1,U2,U3,顶部端点边界条件是U1,即允许整个结构有纵向形变。可是不论我用什么方法给truss加预应力(1. 通过Initial conditions, type=stress方法和predefined fields降温法),得出的应力分布图像还算正常,但是truss的形状实在不能接受。我以设定truss: no compression,而且全程受拉,为什么会出现如此诡异的形状呢?是不是哪里还要设置一下?
