comsol
浏览:148895 回答:2
请教一个问题:(comsol)
在某微纳结构上,给某波段的光照射,能否仿真出其温度场的分布。如果可以,那参数,变量包括哪一些?入射条件如何给?
moqifeixue
xiexie
2012年11月29日
sunnywell
可以,传热模块下有“电磁热”模块,你也可以自己添加“电磁波”及“固体传热”两个模块来模拟,一般需要定义电磁输入,电磁边界,耦合,热边界等,都可以在模型中看到
电磁入射一般可以通过散射边界条件或者端口来给出
2012年11月28日
