新手求教,pre.exe aborted with system error code 1073741819
浏览:141462 回答:12
刚上手ABAQUS,想做一些小例子,可是总报同样的错:如图 新手求教,pre.exe aborted with system error code 1073741819的图1
The executable pre.exe aborted with system error code 1073741819
有没有人告诉我怎么解决。
这是我google来的解释,看不太懂,也没具体说解决方法
I just have the same problem. As long as I could have reached to know it is problem concerning how pre.exe manages RAM memory. It needs to be run in a single block of memory, so when it fills up this block and finds another program using the next address of memory, that he is going to use, it causes a memory acces violation. So, going from 2D to 3D increases the number of nodes=>increases the number of deegrees of freedom=>increases the global size of the problem=>increases the need for RAM when preprocessing.I have also read in HKS webpage that this will be solved (the use of a single block of memory for pre.exe) in V 6.4-2.
链接在这里 http://permalink.gmane.org/gmane.comp.mathematics.abaqus.user/1532
谢谢各位了。
(10)
天上掉下个祥瑞瑞
找了一天原因了,多亏了兄台的提示,总算解决了!万分感谢!
2015年10月8日
jun7057
是不是你工作目录里出现了汉字,更改一下目录名试试,我的就是因为这个才出现的问题。
2014年4月29日
changlangl
同问,我遇到同样的问题,我在一台电脑上建的模型(ABAQUS已经汉化),建好后再另一台(64位的服务器,ABAQUS未汉化),发现就报错了,同样的模型我在原来那台电脑上能用,求各位高手指点
2014年4月18日
yumingfu
请问楼主问题是怎么解决的啊,我也遇到同样的问题
2014年2月19日
杨树木头
不用换版本,如果你没装ansys的话,那就是你的工作目录C:ABAQUS/。。。。里有汉字,6.12版本不能识别汉字,6.10的却可以,修改一下工作目录就行了。
2013年12月2日
qianlicao
换了个版本,问题解决了,我的电脑里确实装了两根内存条,看那段英文,好像是这个原因。
2013年1月9日
carrot32
哈哈,我知道怎么回事了。如果楼主是做线性摄动分析,提取模态的话。需要选择AMS方法,这样一来就不会出现所述问题了。
2012年12月21日
lengxuef
应该是网格的问题,网格质量没问题的话,重新定义一下载荷、约束还有接触。
2012年12月21日
carrot32
不知道楼主是不是用子结构方法做线性摄动分析
2012年12月20日
carrot32
楼主解决了吗?我也是刚刚遇到这个问题,看那一段英文解释,好像是跟内存有关。是不是多核处理的时候出错
2012年12月20日
