ansys 管道振动 流速
浏览:25764 回答:3
在ansys振动仿真中,如何设置流体流速呀,我想分析流体不同流速对结构固有频率及振动传递的影响,或者说是不是有专门的模块用来分析这些问题呀,,,紧急求救呀
砥力
这个属于流固耦合中的输流管问题,简单边界条件下可以用理论的办法求得解析解,太复杂的模型目前没有特别合适的软件计算,屈曲失稳或者颤振都有临界速度,超出后振动形态完全不一样
2019年10月15日
评论 点赞 1
creatorliu
楼主这方面的问题解决没有,能不能分享下经验啊,谢了啊!
2013年6月27日
ANSYSUser1999
对,ANSYS有专门的模块用来分析这类问题,固流耦合是非常复杂的,祝你好运!
2012年11月25日
