首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
残差曲线震荡
浏览:31880
回答:3
刚开始的时候收敛性挺好的,为什么到后来震荡的这么厉害,要怎么解决?
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
求助,对于以前的beam3, 14.0里已经没了,可以用哪个单元代替?谢谢
新手 求电脑外包装跌落试验分析操作
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
liuhaohust2011
这个在实际计算当中会经常存在,可以根据实际情况自行判断!
比如,查看report报告 进出口流量之差 除以 进口流量 误差在5%以内 等来判断收敛
2012年11月29日
评论
点赞
lipaul
小的震荡一般问题不大:
1)可以增加其它的收敛判据,比如流量、温度、升阻力系数等,辅助判断收敛更可靠;
2)也可以通过提高网格质量或细化,但这种方法往往不理想;
3)将对流项的离散改成一阶迎风格式,可减小震荡,但是会降低计算精度。
一般采取第一种方法。
2012年11月29日
评论
点赞
csuperfect
网格质量怎么样?是不是存在一些畸变较大的点?
2012年11月26日
评论
点赞
推荐阅读
COMSOL中实现煤层瓦斯运移系列课程
康康学长
¥199
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
北京华盛扬科技
¥9.9
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
