首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
Ansys如何加弹簧39单元?求大神赐教!
浏览:178339
回答:2
如题
ANSYS
CAE
结构CAE
ANSYS软件问题,求教大神!!!
多物理场
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
dongqingkong
受益匪浅,您是说,定义D通过给的公式,求出相应的F吗?版主您拿combin39模拟过施工缝吗?求帮助
2013年1月3日
评论
点赞
taozui3285
以弹簧39单元在钢筋和混凝土中的应用为例,说一下其用法:
考虑钢筋和混凝土之间的粘结滑移时,通常在钢筋和混凝土的相应结点之间设置联结单元,为准确地反映混凝土构件的受力特性,可以采用ANSYS中三维非线性弹簧单元Combin39作为钢筋与混凝土之间的粘结单元,以模拟钢筋-混凝土的粘结滑移关系。Combin39单元是一个具有非线性功能的弹簧单元,可对此单元输入广义的力-变形曲线以定义它的非线性行为。该单元包含2个节点,可用于一维、二维或三维的分析中,如图1所示。钢筋和混凝土的接触面之间的相对移动有法向、纵向切向和横向切向三个方向,为全面考虑钢筋混凝土连接面上的相互作用,在钢筋和混凝土连接面上在每一对对应节点之间均分别建立三个非线性弹簧单元来模拟钢筋与混凝土之间三个方向的相互作用。弹簧的模型如图2所示。
钢筋和周围的混凝土之间的粘结是分析钢筋混凝土结构所遇到的特有问题,也是一个比较复杂的问题。国内外在这方面做了大量的工作,其中一些成果已经应用到实际工程中去。钢筋混凝土有限元分析中粘结滑移关系表达式主要是从试验数据归纳拟合出的粘结滑移曲线,可采用Houde和Mirza公式描述的粘结滑移公式(7):
式中:τ为粘结应力,N/mm2;S为相对滑移量,mm,在滑移量达到0.03 mm左右时,粘结应力达到最大值;fc为混凝土轴心抗压强度,MPa。 对于钢筋混凝土有限元模型,粘结力F与滑移量S的关系如公式(8)
下式中:d为一根钢筋的直径;l为联结单元间距。 由此根据式(7)可以得到沿钢筋长度方向弹簧单元的荷载-位移(F-D)关系式(9)
垂直于钢筋长度方向的弹簧单元的刚度系数可以按(10)式计算
式中:E为混凝土弹性模量;bn为钢筋高度处混凝土梁的净宽;b为梁宽。 由此可以得到垂直于钢筋长度方向弹簧单元的荷载-位移(F-D)关系式(11)
以上为在ANSYS中定义沿滑移方向和垂直方向的Combine39单元时需要的关系式。非线性弹簧的荷载-位移关系是根据钢筋与混凝土粘结滑移模型推导的,因此Combine39单元能够比较准确的模拟钢筋与混凝土的粘结滑移关系。
2012年12月31日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
电力电子系统平台及其解决方案
Ansys中国
免费
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
I-04稳态流:后台阶《STAR CCM+官方案例视频教程》
云之树
免费
直齿轮HYPERMESH六面体网格划分实例
Zl1232140
¥25
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
汽车模具工艺CAE分析
汽车-Albina
免费
SnRD异响分析技术及新功能介绍
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案加速高性能汽车研发进程
VI-grade中国
免费
ANSYS FLUENT&CFX 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
芯片级电磁干扰解决方案——如何降低射频芯片和高速SOC的电磁串扰风险
Ansys中国
免费
CVPR2020自动驾驶拓展会议——端到端深度学习的自动驾驶
Hollis张
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
