ABAQUS调用用户子程序问题
浏览:26491 回答:9
刚学ABAQUS没多久,想要建个框架模型,不过三维梁单元不能用ABAQUS上的混凝土损伤塑形模型,需要子程序文件。下载了陆新征老师书上提供的模型PQFiber.obj,但是不会用,求大侠指教啊。我还安装了VS2010和从intel下载的fortran试用版。
我是这样调用的,数据检查毫无反应:
(9)
q0504467
我记得中文版本调用子程序可能会出问题呢,建议还是用英文的。
2015年9月18日
评论 点赞 1
zw077927
同样遇到这个问题。我的是关于uel的,子程序以前是可以算的,现在再算就出现这问题。哪位解决过这种问题?
2015年9月18日
18817598225
楼主最后调用成功了吗?可以可以发个截图看一下,谢谢啦
2013年3月10日
xwg0601
一把调用的子程序是fortran文件吧:.for文件
2012年12月26日
xwg0601
操作过程是对的,不知道你子程序的一些材料参数在inp文件中有没有定义,如果定义了,可能就是子程序安装有问题。
2012年12月6日
fuyun123
你这个应该属于软件问题或者是由于你使用不当造成的软件问题,建议重新启动,重新配置检查一下子程序是否真的装好,用成功的子程序验证一下。如果还解决不了,只有重装了,软件有时候就是莫名的出现这样那样的问题。
2012年11月29日
躲初一
子程序的代码有问题,看一下是否有vs不识别的代码。
2012年11月28日
zcxin
感谢了!
不过禁用本地连接后,确实有反应了,不过出现错误显示:
Error in job Cantilever: XML parsing failure for job Cantilever. Shutting down socket and terminating all further messages. Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
Job Cantilever aborted due to errors.
2012年11月27日
fuyun123
你这个应该与子程序无关,你在计算的时候本地链接禁止了应该就行了,另外你的汉化版不知道对子程序有没有影响,你可以尝试一下,如果有影响,还是别汉化的好!
2012年11月27日
