求助:ANSYS中一个简单的模拟为什么老是出现错误,求帮助查找错误之处!感激不尽
浏览:122982 回答:4
求助:挺简单的一个数值模拟,为什么老是出现错误,求帮助查找操作设置错误之处!不胜感激!
具体条件如下:××高为100m×100m×200m,在距试件底部高20m的地方每隔20m就有一个厚度为5m的软弱结构面,共三个软弱结构面,该软弱结构面倾角为0°。 单轴压缩下岩块顶部施加10MPa的均布载荷,载荷分5个载荷步施加,每个载荷步均匀增加2MPa的力。
具体模型和网格划分情况见附件。
我自己在求解是老是出现如图的错误提示
(4)
haizhihun110
这个是不是和参数选取也有关系?能帮我具体看看嘛,谢谢了,我这个实在不知道该怎么查找了,把所有的该改的都修改了,可是结果还是不行。我自己建的模型和网格划分在附件里,下边是具体的参数,非常感谢!
材料名称
弹性模量
泊松比
粘聚力
内摩擦角
岩块
50
0.21
19.4
43.8
软弱结构面
0.15
0.34
0.1
30.4
2012年11月27日
haizhihun110
材料名称
弹性模量
泊松比
粘聚力
内摩擦角
岩块
50
0.21
19.4
43.8
软弱结构面
0.15
0.34
0.1
30.4
2012年11月27日
taozui3285
这个是约束不足导致产生了刚体位移,仔细检查,看模型是否有不确定的刚体位移,更多信息应该查看产生的err错误文件。
2012年11月27日
zhulang
这种问题的主要原因 是约束不够,网格划分 也有可能引起这种错误。
2012年11月27日
