菜鸟求助.....
浏览:21901 回答:4
在单个节点上施加温度操作需要进行GUI操作
Main Menu|Preprocessor|loads|define Loads|apply|Thermal|Temperature|on nodes
但我的Main Menu中没有Thermal这一项呢,如图所示,请问是哪块设置出问题了么?
菜鸟求助.....的图1
p.s. Preferences of GUI Filtering设置中已勾选Thermal选项,如图
[img=110,0]http://forums.caenet.cn/tools/ajax.aspx?t=image&aid=123861&size=300x300&key=yLxBdHuM[Eth0xc8l9o2rw==&nocache=yes&type=fixnone[/img]
刚开始学习ANSYS,谢谢各位的帮助
(4)
liuxingyu0521
哦,我再看看,谢谢
2012年11月27日
liuxingyu0521
哦,我再看看,谢谢
2012年11月27日
taozui3285
同意2L的观点,很有可能跟单元类型有关系,你检查一下,单元类型有没有按照要求选择
2012年11月27日
zhulang
这跟你选的单元有关,有些单元没有温度自由度,肯定就不发加载温度项了。
2012年11月27日
