ansys安装问题
浏览:91705 回答:8
win7系统,安装过ansys12.1,但是不小心删除了,然后再安装的时候就提示许可证已经存在(不能安装licence manager),只能跳过安装,可是使用的时候就提示找不到这个许可证服务,,,怎么办>>>>求教!!!!
(8)
zxfxjtu
下载优化大师,清理掉原来的证书管理程序,重新安装
2013年7月21日
MichaelLee2013
还原系统到安装之前的状态,要不就重装系统吧,哥曾经被同样的问题折磨得死去活来
2013年7月21日
owenweihui
旧版本没删干净,重装系统最实用了,也不是很麻烦
2013年7月17日
carville1981
同意楼上说的,必须清理注册表
2012年11月29日
涅槃
清理注册表,然后开始菜单里搜索license文件。找到之前安装的许可证文件,删除,然后把开始菜单里的License manager 删除。重启重新生成许可证文件,运行安装可证文件那一步。OK!
2012年11月28日
钱平
需要清理注册表里面的文件
2012年11月28日
zr**y_OHDj
用管理员权限运行试试...
2012年11月27日
lengxuef
你找一下License Mangager,就是原来的ANSYS安装目录下有没有这些文件,如果有的话就不用重新安装了。运行一下Lmtools。exe配置一下文件就行。
如果没有的话,就要清理一下注册表了。
2012年11月27日
