执行任务检查工具体的时候出现这种提示是什么意思
浏览:32467 回答:8
(8)
meng3sha
大哥,我的autoform4.4老是进行不了毛坯计算,一算就卡住动不了,电脑是win7 64位的,请问这是软件的问题吗?这软件是刚装上电脑的,还没实际用过
2012年12月5日
王毅
看你的警告应该是offset的时候,网格有点问题,你把模具网格的尺寸该小点试试,这个是警告的,应该不影响最终的计算结果。你的东东我还没时间看,老版本的卸载了。最新的R4还不是很熟悉。
2012年12月4日
tongxiaohui
我说的问题是检查工具的时候出现的上述问题 check 你自己检查一下试试
2012年12月3日
tongxiaohui
2012年12月3日
王毅
顶一下,楼主赶紧给分结贴,,,呵呵
2012年12月3日
柳条穿鱼
这个算过了 只是压边力 大了 板料拉断了 错误提示板件分开
2012年12月2日
tongxiaohui
2012年11月30日
tongxiaohui
是模具画的有问题么
2012年11月29日
