回弹的具休操作步骤,把显式算法的结果作为隐式算法的输入,这个过程怎么操作??求高手指点
浏览:151475 回答:12
[img]file:///C:/Users/lenovo/AppData/Roaming/Tencent/Users/731506727/QQ/WinTemp/RichOle/_X65Q8T~5%25N%60[ 2Z25EVL8@D.jpg[/img]
(12)
quanyunping
非常谢谢大哥的细心指导,我的操作步骤是
绕弯回弹
从explicit导入standard计算。先copy explicit中模型进入standard模块,然后做一下改进,删除各个part、set和surface等,只留下需要回弹分析的变形体。删除分析步,删除接触和属性。然后在step中建立一个static分析步骤。设置计算为非线性。然后定义居于前面成形结果的回弹分析,在Model Tree中打开Predefined Fields,选择 Initia作为分析步,Other最为类别,选择Initial State,然后在视窗中选择需要分析的回弹体,然后点击done,然后Edit Predefined Field,选择你成形分析的job名字。然后一致ok下去。
总是不能算,可以帮我看下有没哪里有问题??
总是报错,the executable ……安装文件目录abort with system error code 693 please check the dat .msg. and sta file …… 我换了几台电脑都是这样子 现在还在纠结中
2012年12月12日
quanyunping
谢大哥的细心指导
我做回弹的步骤
但每次都报错 the ececutable 安装目录 abort with sysem error code 693 please check the dat msg and sta file 我都用好几台电脑算 都是这样 还在纠结中
2012年12月12日
quanyunping
谢谢大哥的细心指导
我做回弹的步骤
2012年12月12日
quanyunping
我做回弹的步骤
总是不能算,可以帮我看下有没哪里有问题??每次都说sysem error code 693..现在还在纠结中
2012年12月12日
quanyunping
我做回弹的步骤
2012年12月12日
quanyunping
非常谢谢大哥的细心指导,我的操作步骤是
绕弯回弹
2012年12月12日
sxzj1989
ABAQUS里面有重启动功能,首先用explicit求解器分析结构受载变形;然后设置重启动步,将之前分析的结果作为初始输入,接下来使用standard去分析。具体的设置重启动方法一般的ABAQUS教程上应该都有的,可以查一下。
希望对你有用!
2012年12月6日
xwg0601
ABAQUS提供了從standard至explicit、explicit至standard、standard至standard(6.7版以後)及explicit至explicit(6.7版以後)的分析結果傳遞功能。
為便於區分,將第一個分析稱為原始分析(生成需要傳遞的資料),第二個分析稱為”後續分析”(接收自原始分析的資料)
Import功能主要用於以下工況:
1.金屬成型過程與回彈分析-成型過程常用explicit code分析以解決複雜接觸的收斂問題,回彈分析則常import至standard code以避開explicit code作準靜態會遇到的基礎模態振動問題。
2.裝配過程分析-使用import功能可在原始分析中對所關心的零件進行分析,再在後續分析中移除不要的零件和(或)加入新的零件繼續進行分析。
操作步驟:
1.在原始分析模型設置重啟動資料輸出,操作步驟為step module/ output/ restart requests。
2.在後續分析中為需要傳遞資料的部件定義初始狀態場,操作步驟為load module/ predefined field/ create/ 設置step 為initial/ category選擇other/ Initial state/選擇需導入原始分析的部件/輸入原始分析job name,step及frame。
3.選擇分析步,設定拘束、接觸與邊界條件。
4.提交後續分析job。
對於explicit至standard的回彈分析,由於通常不涉及任何接觸行為,則設定更為簡單:
1.原始分析之explicit step會在完成job後自動生成最後一個step及increment的重啟動檔。
2.將原始分析模型copy為新的後續分析模型,在assembly module中僅保留成型部件。
3.在後續分析中選擇static general為分析步,設定邊界條件防止成型件剛體運動。
4.在後續分析中為需要傳遞資料的部件定義初始狀態場,操作步驟為load module/ predefined field/ create/ 設置step 為initial/ category選擇other/ Initial state/選擇需導入原始分析的部件/輸入原始分析job name,step及frame採預設之last。
5.提交後續分析job。
2012年12月6日
quanyunping
好的 谢谢了
2012年11月30日
quanyunping
thank you!!
2012年11月30日
