Dynaform 可以模拟侧冲(侧面成形)吗
浏览:21860 回答:3
如果可以的话,要怎么设置?
lxlxjdc
哦,谢谢2位
2012年12月3日
王毅
最好是正向的。X YZ 方向,如果是带角度的,就有点痛苦了,那样的话,只能建立临时坐标系,然后再使用临时坐标系的方向进行模拟。
2012年12月3日
顽石
可以的,使用多动设置,自定义工具和运动方向就可以了。可实现多个运动过程的仿真。
2012年12月3日
