求助 弹簧问题
浏览:93650 回答:2
一边长为2米的方桌如图1(a)所示。四根桌腿为空心圆管,外径为50mm,壁厚为2mm;桌面为3mm厚的钢板(离地高度为1米),四边为矩形加强管,横截面高60mm,宽50mm,壁厚为2.5mm,其放置方位如图1(b)所示。桌面中心位置处有一钢块(长宽高:
mm),它由四个角点处的四个弹簧支撑在桌面上,钢块中心处作用有一垂直向下的集中载荷P=1000N。钢块的密度为7.8E03kg/m3,弹簧的初始长度为60mm,刚度为100N/mm。材料弹性模量和泊松比分别为
和
。试计算结构的变形、内力与应力。
这其中的弹簧怎么加啊??
弱弱的问一下在哪里 谢谢了
