hypermesh自己定义快捷键的问题
浏览:74329 回答:2
我在hypermesh8.0中自己设置快捷键,在关闭了hypermesh后等下次在启动时之前设置的快捷键就没有了,怎样才能永久保存设置的快捷键,无论重启机器还是软件,都会保存者!!等大神指点一二!万分感激!
im0_0fly
因为你的hypermesh启动目录下的hmsettings.tcl文件被删除了,所以上述的快捷键自定义设置会失效。 这时,可在Key-Command Mappings面板上的file里,选择export输出快捷键设置的文件,保存后缀为tcl的文件,如果快捷键丢失,直接在file里选择导入刚才保存的文件即可。你可以试试
2013年4月15日
ANSYSUser1999
HM8.0有很好的快捷键定义功能,但是需要对HM的命令有一定的了解。但对于faces、solid map、drag等命令,主要是需要调出其对应的面板。命令比较简单, 以faces命令为例:
1. Preferences->keyboard.
2. 在Shortcut key 和Key 中选用你想用的键。如用的是:ctrl+f。
3. 在F对应的command中输入hm_pushpanel {faces}。(其它对应的命令类似)
4. Apply
5. OK
2012年12月5日
