abaqus模拟 压杆失稳问题!跪求!!!
浏览:41088 回答:1
跳跃失稳问题!
单个杆件的长细比控制在60-100,长度为1m左右
材料钢材,弹性模量 E=2e11 N/m^2;泊松比v=0.3;屈服强度3.45e8 N/m^2;
杆截面 面积以及界面形状均不限。
杆件与地面的夹角任取, 一个在45度附近,一个在5度附近。
前两个图各处铰接,后两个图各处固结。
附图是受力简图!
跪求大神给力!!!
能附带源文件和相关说明就更好了!灰常感谢!
xuewufeiyang123
有个ansys分析的跳跃失稳 可以看看
2013年12月21日
