求指教!打开ansys出现问题
浏览:174508 回答:3
我安装软件后,打开几次,都能正常使用,可是现在打开就打不开了,出现
该怎么办啊?
csuperfect
license未启动,自己是否安装有360?有的话,看是不是被360禁止启动了!也可以通过3楼的方式,每次开机启动!
2012年12月16日
jianlong880602
你装的是哪个版本?我的是10.0.你可以这样操作一下:点“开始”—> 所有程序 ->ANSYS FLEXlm License Manager->鼠标右键以管理员身份运行FLEXlm LMTOOLS Utility;点击Start/Stop/Reread标签页,选中Force Server Shutdown,点击Stop Server,再点击Start Server,即可。而且每次运行都要这样操作一次才行。你可以试试啊。
2012年12月16日
yibuliuxin
重新运行下license
2012年12月16日
