请教大家一个select的问题!非常感谢!
浏览:51847 回答:2
首先当我执行unlity menu----->select(entities)---->nodes---->by location --->y--->-0.1,0.1---->from full
再选择unlity menu----->select----->elements---->attached to ------>nodes all.此操作时候弹出对话框显示:
请问什么回事?怎么解决?谢谢!
junysue
真的非常感谢你!谢谢!
2012年12月15日
zjwyzll
最可能的情况是选择节点的时候有问题,也就是说根据位置选择节点的时候实际上没有选中任何节点(注意一下单位制),因此下一步选择附着在节点上的单元的时候就会由于没有选中任何单元而出现这个警告提示。
你可以在完成第一步选择节点以后尝试显示节点(nplot,all),如果是上面说到的这种情况你会发现没有任何节点显示。这样的话你就需要再考虑一下选择节点的方式是否正确了(个人感觉可能是单位制有问题,mm或者m)。
另外,至于警告文件中提到的关闭增强型图形显示问题我觉得可能性不大。
2012年12月13日
