error code 5
浏览:164388 回答:1
我用Abaqus做弯曲回弹分析,先用显式算法算完弯曲过程,再把显式结果作为隐式算法的输入计算回弹,没有调用子程序,提交Job 后 一直报错 abort with sysem error code 5 ,在论坛看了不少帖,能试的都试过了,比如减少网格,修改模型 最后只剩下一个分析部件 也换了电脑 算 结果都一样,还是出现abort with sysem error code 5,现在真的不知道怎么办了 望哪位大哥帮帮忙,不胜感激!!
刚开始是出现error code 693 后面出现error code 5
piratelxm
error code 693 怎么解决的
2015年1月10日
