关于模态分析
浏览:174118 回答:2
请问Woekbench模态分析所得到到几阶振型是随机的结果吗?为什么不施加载荷还会得到不同的变形状况?新手请教...希望大侠们不吝赐教!
lengxuef
理论上来说,任何系统的模态阶数都是无穷大的。但是往往只考虑前几阶,或者是跟工作频率接近的那几阶模态。
模态分析的时候一般指考虑边界条件的作用。即无约束的话就是自由模态。按照实际情况约束就是约束模态。
还有一种考虑应力作用的模态是预应力模态。
2012年12月14日
lengxuef
模态分析是研究结构动力特性一种近代方法,是系统辨别方法在工程振动领域中的应用。模态是机械结构的固有振动特性,每一个模态具有特定的固有频率、阻尼比和模态振型。
模态分析的最终目标在是识别出系统的模态参数,为结构系统的振动特性分析、振动故障诊断和预报以及结构动力特性的优化设计提供依据。
简单的说,就是要让物体的固有模态频率跟工作频率要分开。例如:发动机激振工作频率是27Hz的话,车身结构的模态频率要避开27Hz,按照工程经验,一般是提高接近27Hz的模态频率,例如27.1hz提高到28Hz
2012年12月14日
