workbench问题,AnsysWBU.exe encountered a problem
浏览:110334 回答:20
这两天要抓狂了,模型建立网格划分过程都没问题,但是计算到一定程度就出现AnsysWBU.exe encountered a problem ,A diagnostic file has been written: ,这个是什么问题,看了网上的方法,关防火墙360等,都没用,求高人解答
(18)
lly122011555
谢谢了 不过我不用换系统 因为以前安装过其他版本 系统更新时又自动生成以前的一个文件 删除就行了
2013年4月8日
评论 点赞 1
冷巧辉
非常感谢,用你的方法成功了。:strong::strong:
2015年8月11日
woxiangfei
问一下 ,你安装 的 是32位还是64位,我 的 是64位也出现同样的问题 输入regsvr32 scrrun.dll还是regsvr64 scrrun.dll
2014年1月5日
yj3639369
太感谢了!世界瞬间光明,好人啊!!!!!:strong::share::<
2013年12月29日
xiaoniudashu
太感谢你了,我装了好几天,试了其它所有的方法都不行,还是你这方法可以了。特地为了感谢注册了一个账号,谢谢!
2013年9月25日
gelele
现在已经解决了,困扰了好久的问题,爽啊
2013年8月30日
gelele
最新消息,开始--运行 输入 regsvr32 scrrun.dll 就可以了。
原来我设置了 什么环境变量啊 新增一个,赋值为1个,还有什么关闭防火墙都没用,只是因为你电脑里少了一个dll没激活
2013年8月30日
MichaelLee2013
我就是64位系统啊,怎么还有这问题
2013年5月19日
haiwai
请问你删除了哪个文件呢?我也遇到了这样的问题
2013年4月19日
lly122011555
我是在C盘生成的文件ANSYS INc里面找到了以前12.0生成的V12.0删除就可以了 我看网上有人说这样行 我试了一下是可以的 我以前删除的时候删干净了 估计是系统更新又生成了 希望对你有用
2013年4月17日
