求教!翻边孔的成型计算
浏览:118225 回答:2
想计算翻边孔的成型性
想请教两个问题
1.能否Autoform里直接补孔后倒个R2的圆角?
是用GEOMETRY里的FILLET吗?怎么倒不出来?
2.翻边孔怎么计算法?跪求操作实例
王毅
其他的2楼说的很清楚了,关于翻遍孔的计算,可以查手册,手动计算,也可以用展开的方式计算;
假如是翻边变薄就比较麻烦了,只能用体成形软件计算了。
2013年1月7日
ahutxiaxue
你的第一个问题
这个是可以做的
但是你用AF做了倒角就不好做翻孔了,
建议用cad造型,计算好翻孔前的边界线,就可以进行翻孔分析了,
跟翻边是一个道理
2013年1月6日
