License manager后面两个是not running
浏览:29432 回答:5
ANSYS13老是安装不成功,单位的机子,是winxp的台式机,看了下monitor和flexlm都是not running,最后一次先安装license manager都还是那样。。。求破。。。以后有用的!
(5)
dongshi
进程里它叫啥名字啊?
2012年12月18日
yuting0006286
你安装时电脑的日期时间是不是不对,改过来重新生成license。
2012年12月18日
taozui3285
同意3楼,如果按3楼的方法还是不行,可以直接在电脑任务管理器中,找到ansys 的license manager在进程中关掉它,然后,再在软件中点击stop-start一下试试
2012年12月18日
gkmewe
先都stop掉,看到都not running后再点strat,如果还是not running看看服务那是不是开机关掉了自动启动,在服务那重新设置启动
2012年12月18日
钱平
百度上面有很多安装方法啊,没用么,大家都是那么安装的啊,另外,试一试断开网络安装
2012年12月17日
